Construction d'une mezzanine lit
Après beaucoup de lecture sur votre forum, je me lance dans les questions !
Le message es un peu long mais j'aime des explications claires et complètes.
** Mon projet
Je me suis acheté un petit studio. D'une petite surface, l'aménagement est primordiale pour rentabiliser le moindre cm. D'un façon assez classique, je me suis orienté vers un lit mezzanine... Le truc c'est que c'est toujours des bureaux au dessous que l'on trouve dans le commerce
Et donc ils sont tous trop bas car j'aimerai aménager ma kitchenette et un coin WC au dessous. Je sais c'est bizarre, mais je m'étonne de ne voir jamais cela dans les catalogues car dans mon cas, cela me permet d'avoir un aménagement très sympa du reste de la pièce.
Je voudrais donc environ 2m sous le plancher de ma mezzanine
Au lieu de bricoler un lit mezzanine, avec de la construction placo au dessous, je préfère m'orienter vers une structure fixe.
Je pense pas que cela me coûtera beaucoup plus cher pour un résultat bien meilleur.
Se pose donc pour moi les questions suivantes:
1°) Ai-je le niveau pour ce genre de projet
1° bis) Apprendre le bon vocabulaire
2°) Calcul de la charge de la mezzanine
3°) Lister les matériaux
3° bis) Construction et fixation du plancher de la mezzanine
4°) Mise en place d'un escalier/échelle
5°) Mise en place d'un garde corps
** Mon niveau
Je suis assez bricoleur (même si j'en apprends tous les jours), je suis surtout patient et aime bien savoir où je vais. Je n'ai jamais fais de menuiserie avec des problème de poids/portance etc... Mais j'ai bien envie de me lancer.
** La charge
Je me suis baladé sur les différents messages, les différents site des habitués du bois.
- Je souhaite seulement mettre un matelas (éventuellement un petit sommier)
- Je pense mettre un plancher "brut": plaques de bois avec directement le matelas
- Au dessous, je souhaite mettre du placo (rails entre les solives : plaque BA 13 touchant les solives afin de minimiser la perte de hauteur)
** Les matériaux
J'aimerai des trucs standards, trouvables chez bricoman, leroy merlin ou casto...
** Le plancher
Je souhaite minimiser la perte de hauteur... et donc minimiser l'épaisseur de la mezzanine.
L'idéal (naivement et sans connaissance) serait donc une structure rectangulaire 150 x 200 cm (afin de mettre un lit 140 x 190). A l'intérieur de cette structure des solives fixées avec des sabot en U.
** Les premières questions pour fixer le concept et poser le vocabulaire
0°) Fixation du plancher
La mezzanine viendrait dans l'angle des deux murs porteurs (gros murs de brique.
J'aimerais donc utiliser ces deux murs histoire limiter le nombre de poteaux
L'espace sous le plancher serait de 2m / 2m10
Je pensais donc au schéma suivant:
http://cjoint.com/?fuoBxthM7l
Le lien est valable pendant 21 jours.. Ensuite je reposterai un nouveau lien.
Déjà, est-ce que mon schéma est bon, un peu déconnant ou complètement deconnant.
- Est-ce qu'il vaut mieux fixer les sabots directement contre le mur 1 ou fixer une sorte de lambourde sur lequel viendront les sabots ?
- Comment fixer la poutre 1 au mur 1 ?
- Comment fixer la poutre 1 au poteau ?
- Comment fixer la poutre 2 au mur 2 ?
- Comment fixer la poutre 2 au poteau ?
- Le poteau repose sur du plancher... Est-ce que le plancher peut supporter la charge ?
1°) Création du plancher
Poutre 1 + Epaisseur poteau = 150 cm
Poutre 2 + Epaisseur poteau = 200 cm
- Il me faut déterminer la taille de la poutre 2 (du mur 2 au poteaux)
- Il me faut déterminer la taille de la poutre 1 (du mur 1 au poteaux)
- Il me faut déterminer la taille est l'espacement des solives
2°) Choix du bois
- Mes critères:
- Durée de vie (la structure risque d'être camouflés par du placo)
- Prix
J'ai comme le sentiment que les deux critères sont opposés.
3°) Traitement du bois
Le bois a-t'il besoin d'être traité ?
- Comment m'assurer que le bois ne se fasse pas bouffer
- Comment augmenter sa durée de vie ?
4°) Garde corps
Voir dans les questions supplémentaires.
5°) Divers
Etant donné que je souhaite aménager le dessous en salle d'eau et kitchennette.
Il faut que je fasse attention à l'extraction de l'humidité, au passage de câbles électrique, l'intégration des spots etc...
Mais je souhaite résoudre dans l'ordre les problèmes
** Questions supplémentaires...
1°) Il y a fort à parier que les murs soit irréguliers et/ou non perpendiculaires
Je ne l'ai pas encore vérifié mais par curiosité (s'ils sont nickels) ou anticipation (s'il sont tous déformés). Comment gérer ces "erreurs" dans le projet
- Naïvement s'il ne sont pas perpendiculaires, cela ne semble pas poser de problème
- S'il sont irréguliers (pas droit), comment faire pour pouvoir fixer le plancher ?
2°) Augmentation de la taille du plancher afin d'entourer le lit par des "cubes de rangement"
- Ces cubes me permettraient de résoudre le problème du garde corps (en entourant
- Ces cubes permettraient de mettre de la déco visible depuis le salon
- Il permettraient aussi du rangement (livres, cd etc...)
Je passerai alors vers une taille de plancher de 3mx2m me permettant d'aménager un truc sympa mais avec un poid plus important
Voii mon projet,
J'ai besoin de vous pour les sections, erreur à pas commetre etc...
Frédéric
