OlivierGG
Lit mezzanine
il y a 12 ans
Messieurs dames, bonjour,
J'habite dans un petit appartement de 19 m² où je souhaiterais installer un lit mezzanine. Il s'agit d'un appartement ancien avec trois mètres sous plafond.
Je souhaite faire les choses comme il se doit et je sais que quelques calculs sont nécessaires.
Dans cette appartement il y a un bloc salle de bain (220 X 110 cm, dimensions extérieure) calé dans un des angles construit solidement avec une armature en bois ( 7 cm X 7cm d'épaisseur environ ) et les murs en briques rouges ( 5 ou 6 cm d'épaisseur ) enduit de plâtre. Je peux m'y suspendre sans le moindre risque.
J'ai pris une photo du bloc. En vert il s'agit des parties existantes utiles à la construction du lit mezzanine. En bleu les parties où j'installerai les planches scellées. En rouge une partie supprimée.
http://sd-5.archive-host.com/membres/images/bf9c4657d4d46212d32ae2aeb43b6432582a36a7/PhotoBloc.jpg
Je voudrais pour optimiser l'espace installer ce lit deux places mezzanine juste au-dessus. Pour cela je pense appuyer les poutres sur le mur en brique et puis en face sur une planche scellée au mur ( partie bleue ).
Les dimensions de celle-ci sont les suivantes :
220 cm de long
110 cm de portée
40 cm de porte à faux
Soit
220 cm X 150 cm
Je pensais disposer neuf poutres de bois espacées de 25 cm, larges de 2 cm sur 10 cm de haut.
Est ce suffisant?
Dans l'attente de vous lire
Bien cordialement
Olivier
220 cm de long
110 cm de portée
Soit
220 cm X 150 cm
Est ce suffisant?
Bien cordialement
Olivier
