Assemblage du bois...
Bonjour a tous,
Voilà, j'adore travailler le bois, en particulier le médium et j'ai donc entrepris de me fabriquer des meubles adaptés a mes besoins. Ce pendant, j'ai un léger problème, je suis amené a déménager assez souvent et je souhaiterais donc que ces meubles sois démontables. Je souhaiterais donc faire des meubles du type 'conforama' démontable avec tourillons (ça il n'y a pas de problèmes je sais faire) mais surtout avec les systèmes qui permettent de serrer les deux planches entre elles.
Quelqu'un pourrais til donc m'expliquer la marche a suivre pour utiliser ces systèmes de montages (trou, mise en place, espace entre deux) et si il pourrais me dire où trouver tout le matériel ?
Merci a tous
