Plancher : solives+osb ou fermacell
Bonjour et bravo pour ce site bien util pour mon projet de renovation.
Je commence la renovation de mon salon et salle a manger en arrachant la parquet contre collé, je decouvre qu il est fixé sur des solives en relativement bon etat (posées en 1952) de section 80 x74 posées a plat sur une dalle en beton.
Le parquet faisait 16mm d epais , j ai donc 90mm entre la dalle est le plancher fini.
Je pensais avant travaux partir sur de l osb3 de 18 ou 22 suivant l entraxe des solives puis parquet flottant. et passer toutes mes gaines elec dessous l osb parce que je refait l elec aussi.
Et la j ai un entraxe qui varie de 53 a 60 mm et une hauteur restante de 16mm trop faible donc question:
- je vire mes solives et :
1) j en pose d autre moins epaisse avec un entraxe qui est tout beau (37,5 je crois ?) et je pose de l osb3 de 18 mm puis parquet flottant.
2) ou alors je ragreer ma dalle et je pose des plaque de fermacell puis parquet flottant (hauteur de90mm ca fait beaucoup je pense, et pour mes gaines ?)
3) ou alors je coule une dalle /chape epaisse avec mes gaines dedans
4) je complete le solivage existant et je met un nouveau parquet contre collé, du coup plus competetif niveau prix par rapport au flottant.
Donc voila j en appel a vos connaissances / experiences, que dois je faire, il y a 26 m2 , piece en L , les criteres majeur etant le cout et l isolation phonique.
Merci beaucoup.
