Plancher bois agrandissement maison
Nous somme en cours de réalisation d'un agrandissement de notre maison.
L'agrandissement est en parpaings et mesure 6m par 6m.
Nous souhaitons réaliser le plancher de l'étage en bois en sachant qu'il y aura des cloisons à l'étage. Nous envisageons d'utiliser du lamellé collé avec une poutre centrale et 2 muralières avec une portée de 6m chacune et des solives intermédiaires de 3m de portées.
Nous ne savons pas calculer les sections des poutres et des solives ainsi que les entraxes.
Que nous conseillez-vous ?
Merci par avance
1. Plancher bois agrandissement maison il y a 6 ans
Plusieurs possibilités :
Solives en portées de 6 mètres.
1) Solives en bois massif de portée 6000 - entraxes 417 - section 100 x 300 - réactions aux appuis 340 kg.
2) Solives en lamellé-collé GL 24 e fabrication française certifié ACERBOIS GLULAM de portée 6000 - entraxes 417 - section 72 x 315 - réactions aux appuis 330 kg.
3) Solives en lamellé-collé GL 24 e fabrication française certifié ACERBOIS GLULAM de portée 6000 - entraxes 500 - section 87 x 315 - réactions aux appuis 400 kg.
Solives en portées de 3 mètres sur poutre milieu.
4) Solives en bois massif de portée 3000 - entraxes 500 - section 63 x 175 - réactions aux appuis 190 kg.
5 a) Poutre en lamellé-collé GL 24 e fabrication française certifié ACERBOIS GLULAM de portée 6000 - bande de chargement 3000 - section 185 x 429 - Poids 240 kg - réactions aux appuis 2280 kg.
5 b) Poutre en lamellé-collé GL 24 e fabrication française certifié ACERBOIS GLULAM de portée 6000 - bande de chargement 3000 - section 160 x 450 - Poids 220 kg - réactions aux appuis 2270 kg.
2. Plancher bois agrandissement maison il y a 6 ans
Bonsoir,
Merci pour votre réponse très claire.
Une toute petite question subsidiaire concernant la solution Solives en portées de 3 mètres sur poutre milieu. Je compte faire appuyer les solives sur des poutres muralières. Puis-je les prendre de la même section que les solives ou dois je me me diriger vers une section plus importante ?
Merci et bonne soirée
3. Plancher bois agrandissement maison il y a 6 ans
Pour les muralières, vous pouvez utiliser la même section 63 x 175 voire m^me du 50 x 175 ou du LVL Kerto S en 51 x 200.
Il suffit que l'épaisseur soit de 50mm pour le clouage.
Il ne s'agit pas d'un problème de section mais de support.
La réaction aux appuis des solives est de 190kk pour des entraxes de 500 donc pour la muralière une charge de 380 kg/ml.
Il faudra donc un corbeau métallique tous les 1 mètre.
