Infos sur le dimensionnement de pannes d'une charpente simple (2 pans)
Je dois faire la charpente d'une pièce (à l'étage) j'ai fais le calcul des pannes (en suivant la méthode et les abaques d'un site) et j'ai besoin de votre confirmation, ci-dessous les données et les dimensions des pannes que j'ai retenu:
Charpente 2 pans avec une pente de 21° / Tuiles mécaniques (H14)
Longueur (dimensions murs extérieures) de la pièce 6,46 m
Largeur brute (dimensions murs extérieures) de la pièce 4 m
Les pannes seront sur la largeur de la pièce (4m)
0. Département (93) Altitude 63m
1. Poids tuiles / m² : 53 Kg
2. Surcharge Neige estimée : 70 Kg
3. Marge de sécurité (sur la surface totale de la panne) 500 Kg
4. Longueur entre appuis de Panne 4m (mesuré à l'extérieur des murs)
J'ai retenu 2 pannes par pan (sans la panne faîtière et sans la sablière) de section
9.7 * 24.7 (charge admissible / 4m : 1607 Kg)
Est ce que ça vous paraît correct ?
J'ai 2 autres questions SVP:
- Pour la fixation des pannes intermédiaires, dois je privilégier dans mon cas des pannes en aplomb ou à dévers ?
- connaissez vous une bonne adresse en IdF où je pourrais acheter les pannes (et les chevrons) ?
Merci pour votre réponse
