besoin d'un poteau pour trémie ???
bonjours a tous,
je rénove une longère de A a Z et je m'occupe actuellement du plancher bois.
ma question concerne la création de la trémie, par rapport au positionnement du futur escalier.
quelques côtes pour l'explication:
-largueur interne de la maison 5m X 18m
-section des poutres du plancher 225mm x 75mm x 5M fixées sur muralière 20mm X 38mm
par des sabots.
-trémie 289cm X 200cm (en rectangle) dans un coin de la maison
-escalier de même surface que la trémie avec 1 palier(maçonné en pierre)
100cm X 200cm donc 2 escaliers se rejoignant sur le palier et partants dans le
sens opposé (180°)les limonts seront en ipn centraux).
donc si je vous sollicite, c'est pour savoir si je doit renforcer la poutre de la tremie accueillant l'escalier( celle de 5M) , par un poteau jusqu'au sol du rdc, sachant qu'a ce niveau il y aura une autre poutre fixé sur celle-ci pour fermer la trémie (longueur 2.89 M de la jonction jusqu'a un mur en pierre)cette poutre de 2.89 M servira aussi a accueillir d'autre poutre (de 3M environ, entraxe 45cm) pour continuer le plancher.
voila en gros le dossier, j'espère que je me suis bien expliquer, je ne connais pas tout les termes exact lol .
je peux joindre une esquisse a l'échelle si besoin, mais je ne sais pas comment la poster dans l'article.
d'avance, merci a vous pour vos lumières
tchao tchao
