Vérification trémie / poteaux
Je souhaiterais savoir si ma trémie est correcte au niveau des sections de solives et poteaux de soutient.
Il s'agit d'un plancher habitable charge total 240 kg/m2 ( 120 kg permanentes et 120 temporaires)
J'ai placé 2 poteaux de 200 X 200 mm pour soulager les solives 225X75 entraxe 416 mm.
A moins qu'il y ai une solution sans poteaux ce qui m'arrangerais.
Les poteaux d'une hauteur de 2,50 m sont placé en fonction de la forme de l'escalier ( 2 quarts tournant gauche), le poteaux de gauche à une solive doublée à cause du plancher OSB 3 qui vient par dessus et d'une cloison au dessous.
Voici le lien vers le plan http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/19/tremi/
Merci d'avance
Yo1
