Vérification solives de trémie
il y a 11 ans
Je souhaiterais savoir si mon calcul de trémie pour accueillir un escalier hélicoïdale carré est correcte.
J'ai un doute sur mes deux solives 225*100 qui reprennent les 225*75
Voici le lien à taper dans le navigateur pour voir le plan:
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/01/solivage/
Les charges à reprendre : total 240 kg/M2 (120 Kg temporaire + 120 Kg permanente)
Merci d'avance
Yo1
1. Vérification solives de trémie il y a 11 ans
Aucun intérêt d'un chevêtre en 100 x 225, du 38 x 225 suffit plus que largement, sa portée n'est que de 1410.
Par contre, il apporte une charge concentrée de 240 kg à la solive d'enchevêtrure.
Et là, votre 100 x 225 ne suffit pas, il faut 2 x 75 x 225 bien jumelés surtout au niveau du point de fixation du chevêtre.
Par exemple, fixez le chevêtre avec un sabot métallique avec 4 tirefonds de 10 x 150
2. Vérification solives de trémie il y a 11 ans
Merci pour votre réponse Boisphile
Je vais doubler la solive d'enchevêtrure cependant je risque de galérer pour trouver un étrier de charpente pour fixer l'équivalent d'une 225/150 car cette solive sera reprise d'un côté par une grosse poutre lamellé collé.(pour les 225/75 pas de soucis j'ai les étriers)
Si je trouve pas d'étrier quel mode de fixation fiable mettre en oeuvre ?
Yo1
