Dimensions solives et Ouverture trémie
Bonjour a tous,
j'ai deux points que j'aimerai aborder:
1 Dans un précèdent post , je demandais si mes solives pouvaient supporter une chambre:
Deux rangées de l 60 à 70 mm * H 10 mm* L2600 mm, entraxe entre chaque solive : 330 mm
Boispshile avait eut la gentillesse de me répondre que c'était léger.
Mais cela veut dire que je dois les changer par des solives de dimensions supérieures ou je peux les garder ?
Si je dois les changer quelles dimensions dois je utiliser ?
2 Ouverture Trémie :
Je désire ouvrir une trémie dans ce plafond. Approximativement , cette dernière fera 2000 *900 mm .
Je désire mette un bastaing de 63 * 160 pour soutenir ces deux mètres de solive : un peu léger ? un 75*200 ne serait pas mieux ?
D'un coté , je vais le sceller dan un mur porteur, mais de l'autre c'est un mur de 10 cm en parpaing ( type rouge alvéolé) .
J'ai joint un croquis pour être un peu plus précis.
Merci de me dire si cela vous parait réalisable.
