boucher les aerations ??
il y a 12 ans
Bonjour à tous.
Ma maison qui date d'une quarantaine d'année comporte de multiples mini aerations au niveau du plancher entre le sous-sol et l'étage .(photo)
Hors par ces périodes de grand froid, je mesure à l'étage des températures de 4 degrés sur le plancher au niveau de ces aérations, meme aux endroits ou le plafond du sous sol a été isolé. Je pense donc que l'air glacé s'engouffre par ces mini aerations entre le plafond du sous sol et le plancher de l'étage.
 Le plancher de l'étage est constitué à 30% de parquet chene et à 70% de carrelage.
- Puis je boucher ces aerations au endroit ou le plancher est constitué de carrelage ?
- Puis je boucher partout si j'isole le plafond du sous sol ?
- autre solutions si pas possible ?
Merci aux connaisseurs
