Aération entre 2 plafonds
J'ai fait refaire un faux plafond en placoplatre 3O cm au desous d'un plafond en plâtre trés abimé, le plaquiste a rempli l'espace entre les 2 de laine de roche.
J'ai mis ce matin en place une échelle de meunier pour accéder à mes combles et la désastre. La laine de roche est humide à cause de la condensation qui reste dans cet espace fermé.
Je ne peux pas vraiment y accéder, mais la laine la plus proche de mon trou d'échelle de meunier est certainement représentative de l'ensemble.
Le pare-vapeur est bien du bon coté, en revanche les 2 cm d'air ventilé n'y sont pas, l'espace est rempli de laine de roche, pas d'aération...
Vu que tout est en place que vaut il mieux faire ?
Enlever le plafond d'origine ?
Le trouer tous les mètres ?
Y installer des grilles d'aération ?
Mettre une laine de roche moins épaisse pour que l'air puisse circuler ?
Suis je en droit de réclamer au plaquiste qu'il revienne faire le boulot correctement ?
Que faut il faire ?
Pour bien combrendre l'organisation des pièces en partant du bas vers le haut :
En dessous : j'ai réaménagé une cave en salon donc chauffée.
Je pense que l'humidité doit passer de la cave à travers le parquet, puis de ma pièce (une chambre) à travers le placo pour rester stocker dans la laine de roche.
En dessus : des combles non aménagées (charpente + Toiture).
Une VMC dans la cave pourrait peut-être aider à supprimer un peu d'humidité mais que faire dans l'immédiat ?
