Dimensionnement charpente entre 2 appuis
il y a 14 ans
Bonjour, je suis en autoconstruction sur une maison en pierre que je rénove, je vous situe le projet :
- Lieu département : 44
- Altitude : 68 mètres
- Couverture en ardoises d'espagne naturelle 32x22
- Plafond sur solivage en BA 13 + ossature métallique + isolation 240mm en laine de verre
- pente de toit 40°
Actuellement entre 2 murs de parpaings (largueur 20cm) j'ai une panne faitière (75 x 225 en sapin du nord) et deux pannes intermédiaires sur chaque pan de toitire (75 x 225 également en sapin du nord), la distance entre les deux appuis est de 6,30 mètres (sans compter l'appui de la panne).
Je précise que la couverture n'est pas faite.
Ma question est simple est ce que le dimensionnement des pannes est assez important.
Si la réponse est non, j'ai 2 solutions à proposer :
*Soit doubler les pannes intermédiaires en ajoutant 1 panne de 75 x 225 à chaque panne déjà installées, boulonner et appuyer sur les deux pignons je passerais donc en 150 x 225.
*Soit faire un ferme traditionnelle au milieu ce qui me permettrait d'avoir un 3ème appui et des portées de panne d'environ 3 mètres.
Dans l'attente d'avis éclairés, je vous remercie.
Florian
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Dimensionnement charpente entre 2 appuis il y a 14 ans
bonjour,
sans faire de calcul savant mais avec mes recherche perso, je peux vous dire que votre portée de 6,3m est trop important pour vos madriers.
la solution la plus simple est effectivement de rajouter une ferme et diviser ainsi la portée par 2 et là le madrier fait le taf
sinon vous pouvez changer vos pannes et passer en BLC 300 ou 400
reste à connaître tout de même la portée de vos chevrons (donc l'entraxe des pannes), leur entraxe et leur section.
y a t'il une sablière?
voilà, les professionnels pourront confirmer et affiner ceci.
bon courage
cordialement
ben
2. Dimensionnement charpente entre 2 appuis il y a 14 ans
Ca peut se jouer si vous avez un entraxe de 45 centimètre entre les pannes de 75 x 225 ou 1 mètre si vous les jumelez par deux ………
Le mieux serait quand même du 100 x 300 avec entraxes de 1m50.
3. Dimensionnement charpente entre 2 appuis il y a 14 ans
Merci pour vos réponse,
j'ai 1.30m entre les pannes.
les chevrons font 4.50m.
Il y a une panne sablière, une au faitage et deux intermédiaires.
MERCI
4. Dimensionnement charpente entre 2 appuis il y a 14 ans
chevrons de section 50 x 75
5. Dimensionnement charpente entre 2 appuis il y a 14 ans
entraxe chevrons 50cm
1-5 sur 5 réponses
