Conseils entre 2 solutions pour un Galetas
J’aurai besoin d’avis car je n’arrive pas à trouver des
conseils objectifs chez les vendeurs. Ils n’arrivent pas à comprendre mes
problèmes [dénominations commerciales]<
Mon projet : Faire un galetas au dessus de mon garage
pour simplement entreposer des cartons et du stockage + le poids d’un homme
pour le brassage des cartons. J’aurai une hauteur de plafond maxi de 1,30 mètre au plus haut
donc pas d’évolution possible pour autres choses.
Je pense qu’une résistance d’un ensemble d’environ 100 kg/m²
me semble bien.
Les caractéristiques :
Le mur de gauche est en mur en briques de 22 cm dans lequel je
viendrais encastrer les poutres (10
cm) et sur le
coté gauche je viendrais me fixer dans une poutre en béton armée avec des tirefonds
et des sabots.
Les Dimensions du galetas et les caractéristiques sont sur
les schémas
L’ensemble des personnes que j’ai pu questionner me propose
cette solution
Solution
n°1 http://perso.wanadoo.fr/limeurteutche/Choix1.bmp
10 poutres en 70X200 avec des entraxes de 52 cm.
L’inconvénient de cette solution c’est que je suis obligé de
casser 10 fois la brique pour encastrer les poutres (moins onéreux que les
fixations chimiques avec sabots dans la brique) et 10 fois le béton avec 4
fixations tirefond par poutre (40 tirefonds au total). Donc beaucoup de boulot
et un surcout pour toute la quincaillerie.
Solution
n°2 http://perso.wanadoo.fr/limeurteutche/Choix1.bmp
Pour éviter de casser autant de brique et de mettre moins de
tirefond, j’ai envisagé cette solution mais personne ne peut me dire si elle
est viable et si elle est cohérente en termes de solidité, d’entraxe, de
section de poutre par rapport aux portées.
Voir le schéma
-3 Poutres Lamellé Collé ou Massif 70X200 de 4 mètres
Entraxe 232
cm
-18 Lambourdes de 40X200 de 2,25 mètres
Entraxe 48
cm
-12 Tirefond
-3 sabots pour des 70X200
-36 sabots pour des 40X200
J’envisage de mettre un plancher en dalle d’aggloméré de 19 mm. La taille des 3 pannes 70/200 et des lambourdes 40XX200 sont t-elles bien dimensionnées?
Les entraxes sont elles correctes ?
J’attends vos avis et vos remarques
Alix
