Mes combles sont-ils aménageables
il y a 12 ans
Bonjour à tous
Tout d'abord merci à ceux qui à travers ce forum partagent leur passion et leurs expériences .
Néophyte en la matière, je voudrais vous faire part d'un projet , ma seule question est de savoir si il est réalisable .
Je dispose de combles que j'aimerai si possible aménager .
Projet : Création d'une pièce "Multimédia et TV " d'environ 40 m2 .   Aucune cloison et concernant le mobilier, je m'en tiendrai à un meuble TV, deux bureaux informatique, une table de salon et deux canapés .
Voici une photo de mon solivage actuellement . Photo jointe :
Bleu foncé : Poutre porteuse 200 x 75
Rouge : Solive 150 x 50
Orange : Portée des poutres porteuses 4.50 mètres et fixées par étriers "sabots" métalliques entre mûrs porteurs .
Bleu ciel
: Distance entre solives 40 cm
Jaune : Distance entre deux poutres porteuses 3 mètres
Vert : Distance entre poutre et renfort de solive perpendiculaire 1.50 mètre
Actuellement , ce solivage supporte mon plafond du RDC  .
Si le projet est réalisable, j'envisage de créer un contre solivage + dalle OSB + plancher flottant de finition
En remerciant tous ceux qui pourront m'apporter une réponse.
André
1. Mes combles sont-ils aménageables il y a 12 ans
Personne pour me dire si c'est possible ou s'il faut abandonner ce projet ?
Merci à vous
2. Mes combles sont-ils aménageables il y a 12 ans
Désolé, mais les poutres dites porteuses ne le sont que pour le plafond et l'isolant, il faut oublier quelque aménagement que ce soit.
Elles ne sont même pas prévues pour la charge de sécurité de 100 kg
Mais c'est normal, cette section et cette portée ne conviendrait même pas pour un solivage avec entraxes de 400……..
Voyez mes abaques : http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.htm
3. Mes combles sont-ils aménageables il y a 12 ans
N'y songe pas , la poutre maitresse est dimensionnée pour supporter le plafond , sans plus.......Pour faire ce plancher , des 7,5x20  , portée 4,5m , il faut les poser à 35cm d'entr'axes , mais  ces poutres maitresses sont espacées de 3m ............mission impossible !
4. Mes combles sont-ils aménageables il y a 12 ans
Je vous remercie pour ces réponses .
Je vais peut-être envisager d'autres solutions comme les poutres LIGNATUR qui seraient complètement indépendante du solivage actuel ou une extension de la maison .
