choix dalles ctbh et osb
il y a 12 ans
je souhaiterais connaitre votre avis sur les differnetes sorte de dalle existante
pour planchet
en effet il y a plusieur fabriquant et donc les dimension le sont aussi
et pour faire mon projet je ne sait quel dalle choisir ou plutot fournisseur
quel type et marque serait le plus approprier
ou avez vous utiliser avec votre retour d experience
on me propose de l osb 3 kronoply en 18
ou du eurospan hydrelite en 22
avec bien sur un ecart de prix mais lequel serait le mieux en planchet
pour comble habitable
merci
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
Rien à dire sur les fabricants qui sont notoirement connus.
L'un propose un OSB 3 de 18 et l'autre un CTBH de 22
Ce sont tous les deux des panneaux en classe de service 2
Et on peut dire qu'un CTBH de 22 est comparable à un OSB 3 de 18.
Il faudra faire un choix en fonction des possibilités d'entraxes des solives, sachant que les petites rives des dalles doivent obligatoirement reposer et être fixées sur les solives. Donc ce sera selon le calcul des solives, leurs entraxes devant être un sous multiple de la longueur utile des dalles.
2. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
merci
sachant que je doit lambourder c est pour cette raison que je me pose
cette question
comme les dimension sont differentes les entraxes vont l etre en fonction de la dalle
la difference de prix de l osb est elle justifier ?
cela vaut il le coup d investir un peut plus
merci
3. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
S'il y a une grosse différence de prix, c'est que le panneau n'est pas un CTBH, mais peut-être un CTBS ou un panneau dit ""hydro"" ce qui ne veut rien dire.
4. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
l osb 3 krono et a 10.33 le m2 en plaque de 250/125
eurospan hydrelite ctbh a 8.39 le m2 en plaque de 206/90
d apres mes calcul rapide il y aurait une difference de 300€ au total
mais a verifier
5. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
Certes, mais vous ne répondez pas complètement :
Des panneaux en 2500 x 1250 ce ne sont pas des dalles mais des panneaux bords droits.
Concernant l'Eurospan il vous faut vérifier si le marquage est CE 13986 – NF EN 312 P5 ou autre chose.
6. choix dalles ctbh et osb il y a 12 ans
merci
bon je croit que je vais rester sur l eurospan ctbh en 22
car mon fournisseur (p.p) n a pas d equivalent en osb (sauf peu etre en 16)
il n on plus non plus de solive en 63/75 (seul les gsb en on mais il vrille deja)
et je doute du sechage meme si c et du classe II
que puis je prendre en remplacement il me propose de 50/75 mais ca me parait juste
ou alors ou puis je trouver un equivalent
merci
1-6 sur 6 réponses
