Choix des dalles de planchers
J'envisage de créer de nouveaux espaces dans les combles de ma maison.
L'espace actuel dans les combles n'est pas suffidant, en revanche j'ai une hauteur sous plafond au premier étage qui me permet de créer un plancher surbaissé par rapport au plafond actuel.
La portée entre points d'appuis est de 3,00 m.
J'envisage, après lecture des abacques, de mettre des solives de dimension 63 x 150 avec un entraxe de 420 mm, posées sur des étriers métalliques.
La pièce sous ce nouveau plancher sera une salle de bains, le plafond étant réalisé en BA13 suspendu.
La pièce sur ce plancher est destinée a devenir un espace de jeux, un bureau ou une chambre.
J'avais imaginé mettre des panneaux en OSB que je vitrifierais par la suite.
Pouvez vous m'indiquer le type de panneaux OSB et l'épaisseur qu'il faut mettre en oeuvre ?
