Portee maxi poutres 120*240?
il y a 12 ans
Je souhaite renover ma charpente seul, je ne vais pas utiliser de grue je souhaiterais donc savoir s'il m'est possible de faire ma toiture avec des pannes de 120*240, a deux personnes, voir seul on arrive à les porter assez aisement.
Je m'explique:
Altitude 200m dans la drome (26), toiture 1 pan à 30%, couverture en tuiles terre cuite Ste Foy Omega10 (50kg/m2).
Portee de 5m pour les poutres 120*240 (scellées).
Solivage de 6*220 espacés de 590mm (secellées des deux bords), isolation laine de verre 240 et placoplatre BA13 attaché au solivage, poutres en partie apparentes.
J'hesite à couvrir totalement la toiture avec du CTBH de 16mm avant les liteaux/contre liteaux, ceci permet d'augmenter le dephasage pour l'isolation et "empèche" un peu les nuisibles de rentrer dans l'isolation, mais ça rajoute un peu de poids.
Pensez-vous que la section de 120*240 sera correcte et ne pas avoir une fleche trop importante? kit à prévoir de reserrer les poutres avec un entraxe de 120cm?
Ou alors tabler sur une section de 140*280? mais plus lourd.
En attente de vous lire
1. Portee maxi poutres 120*240? il y a 12 ans
On ne comprend pas très bien car vous mélangez de la toiture avec du solivage.
Pouvez-vous remettre un peu d'ordre là-dedans si vous voulez une réponse objective.
2. Portee maxi poutres 120*240? il y a 12 ans
Bonsoir et merci pour votre première réponse.
Quand j'ai dis solives de 6*220, c'est le chevronnage de la toiture dans lesquels j'y integrerai l'isolation.
3. Portee maxi poutres 120*240? il y a 12 ans
Soit des 120 x 240 mais entraxes 1 mètre
Soit des 140 x 280 mais entraxes jusqu'à 1m70
4. Portee maxi poutres 120*240? il y a 12 ans
Merci beaucoup Boisphile!
