combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos...
il y a 12 ans
Bonsoir a tous, je ne suis pas un grand spécialiste des termes utilisés en charpente....
j'ai une partie comble que je souhaiterai aménager pour y poser une baignoire et des rangements.
la "pièce" sera utilisée en son centre, elle fait 3m75 de large et 7m de long.
donc je pars sur environ 3m75*3m75.
les solives font 60mm*165mm, entraxe 54cm et elles sont encastrées dans les murs, distance 3m75.
je souhaitais savoir si je pouvais partir serein sur un aménagement, ou juste "oublier" tout simplement....
merci pour votre réponse éclairée ;)
A+
Olivier
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Bah ! tel que décrit, effectivement vous pouvez oublier, mais la situation n'est pas désespérée.
Vous pouvez très bien oublier l'existant, mais l'utiliser en partie pour remonter un plancher par-dessus, c'est parfaitement jouable si vous accepter de perdre 260 mm de hauteur dans la nouvelle pièce créée. Cela peut valoir le coup et c'est facile à réaliser par vous-même.
2. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
merci pour votre réponse rapide, puis je en savoir plus si jamais je tentais....?
a quoi corresponde ces 260mm?
pour un "entre mur" de 3m75, il me faut des solives beaucoup plus grosses?
3. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Bonjour, merci de m'expliquer pourquoi ces 260mm en plus? remonter des solives sur les solives?
je prefere regarder ce qu'il est faisable de faire en changeant les existantes pour du plus gros non?
Olivier
4. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Bah ! vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même plus simple de refaire un plancher au-dessus de l'autre. Pas de percement, pas de démontage ………. Mais c'est comme vous voulez !!
Pour une portée de 3m75 et des entraxes de 500 il faudra du 63 x 200
5. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Désolé si je ne suis pas facile a comprendre.
je ne vois pas pourquoi rajouter du poids sur 260mm d'épaisseur si mon plancher actuel n''est pas assez solide...
- est il possible de doubler , c-a-d ramener les espacement a 25cms environ sur les mêmes solives?
- sinon expliquez moi votre solution, car je ne vois pas bien? (260mm?)
cdlt
Olivier
6. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Je vous ai posé une question précise : Acceptez-vous ou non de perdre 260 mm de hauteur ?
Si vous répondez OUI, on ira plus avant, si vous répondez NON, on s'arrête là.
7. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
non, je ne peux perdre 26cm de hauteur....
je cherche a comprendre ce que vous me dites, mais disons que le dialogue est assez hardu je trouve...
bref,
8. combles a amenager, se lancer ou pas en fonction de ces infos... il y a 12 ans
Voilà ca que j'ai répondu il y a quelques jours à un internaute qui avait à peu près le même problème que vous.
En fait on utilise l'existant uniquement pour les scellements, les points d'appuis du nouveau plancher se situent au raz du mur. De fait, seul le cisaillement des solives existantes est sollicité et comme il est peu sollicité, cela permet de repartir facilement, sans problème.
Mais si vous ne pouvez pas, je n'ai pas de solution à part démonter et refaire à neuf.
Conserver les poutres actuelles pour utiliser leurs points d'appuis et le plancher existant comme plafond.
ü     Poser un film de sous toiture sur le plancher existant. (pour éviter les remontées d'air frais et humide)
ü     Posez un 38 x 95 à plat sur le plancher, en extrémités des poutres, le long du mur et fixez-le dans les poutres, à travers le plancher. (pour surélever le solivage par rapport au plancher actuel – 20 ou 25 mm suffisent, selon ce que vous trouvez)
ü     Sur ces 38 x 95 posez une bande Phaltex ou du liège (pour éviter les grincements) puis une muralière de 100 x 250 en interposant un feutre bitumé ou du liège entre le mur et le bois. (pour éviter la migration d'humidité)
ü     Puis fixez avec des sabots métalliques, des solives en 100 x 250 avec des entraxes de 500 mm à optimiser en fonction des dalles que vous poserez dessus. Veillez à ce que solives et muralières soit à la même arase. Le dessous des sabots passera donc en surépaisseur devant le 38 x 95.
ü     Posez un isolant entre les solives.
ü     Posez un film pare-vapeur sur le solivage.
ü     Posez les dalles de plancher.
1-8 sur 8 réponses
