Extension de bureau
Extension de bureau
il y a 13 ans
Quel serait la meilleure façon de fixer et solidariser simplementr une tablette (sorte d'étagère) au dessus du plan de travail d'un bureau écolier?
Si possible schéma à l'appui.
Merci.
1. Extension de bureau il y a 13 ans
Bonsoir, je suis désolé mais votre demande reste assez vague, mais si j'ai bien compris, vous voulez créer un niveau supérieur peut-être pour poser un écran de pc, par exemple ? Dans ce cas, en 1er, il faut trouver un bois se rapprochant de celui de votre pupitre, mise aux dimensions désirées, arrondir légèrement les arêtes, du parement et du contre parement, sur 3 ou 4 cotés, couper des tringles de type tube rond de petit diamètre ex: 15 ou 16, selon le choix, acier chromé, laitonné, ou revêtu d'une gaine de couleur, attention, comme logiquement le plateau d'un pupitre d'écolier et pentu, tenir compte de celle-ci pour que votre tablette soit de niveau, coupez 4 longueurs de tiges filetées de 6 de diam (les 2 de l'avant devront être légèrement plus longues que celles de l'arrière) de la valeur de l'espacement souhaité + la valeur des épaisseurs de vos plateaux supérieur et inférieur + 12mm, percez vos trous diam 7mm, 4 sur le pupitre et 4 sur la tablette d'entres-axes égal
(vous pouvez percer les trous simultanément sur la tablette et votre pupitre en posant et calant la tablette vers l'avant pour rattraper la pente du pupitre pour que celle-ci soit de niveau, bloquez avec 2 serre-joints aux 2 extrémités et percer), ensuite positionnez vos tubes aux droit de chacun des trous, posez votre tablette, enfilez une rondelle, vissez et bloquez 1 écrou de 6 borgne indesserable (bleu)à une l'extrémité de vos 4 tiges filetés, enfilez les le par dessus, bien sur... de votre tablette, une fois positionnés, réglez les tubes le plus symétriquement possible, et verrouillez par dessous avec rondelles et écrous, et le tour et joué ! 8), cordialement, Jean-François.
