lancher garage
lancher garage
il y a 13 ans
bonsoir
j'aimerais mettre un plancher au dessus de mon garage  Pour une portée de 6 m quel
sections de solivage peut on mettre et quel entraxe ?sur ces solives j’ai prévu de mettre de l'osb de22mm en  2050  de long  et je veux y entreposer du foin et du bois de chauffage
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils
  JG
23 réponses
21-23 sur 23 réponses
3/3
1. lancher garage il y a 13 ans
on a décide de ne plus répondre  merci quand même
2. lancher garage il y a 13 ans
Si je met des 15x30 tout les deux mètres / deux mètres cinquante dans le sens de la et je reposes par dessus des chevrons 8 x8 ou 10x10 tous les 50 cm plus osb de 22mm x 2050 .Ces faisable ou pas si vous ne savez pas répondre a cette question dite le .
cordialement
3. lancher garage il y a 13 ans
Je vais essayer de modestement contribuer.
Déjà, pour les 2m / 2m50 d'entraxe, vous oubliez.
Pour une section de 15x30 sur 6m, et une flèche à 1/500,
250 Kg/m2 de charges permanentes,
je trouve un entraxe de 50cm (panneaux de 2500 en pose direct)
Avec des panneaux de 2050, passez à 41cm, et pose direct.
Oublier les lambourdes qui ne servent à rien.
Je n'ai pas intégré le poids propre des poutres dans le calcul,
à déduire des 250 Kg/m2 du départ...
3/3
