charpente capricorne
il y a 13 ans
je viens de faire refaire la charpente de ma maison. A l'époque j'avais entendu dire qu'il était possible de ne pas traiter le bois... chose que j'avais demandée à mon charpentier avant démarrage des travaux.
Sauf qu'entre temps j'ai su que le non traitement était envisageable avec des essences durables et pas avec du sapin ou de l'épicéa !!
En fait j'ai un premier chevronnage avec des chevrons massifs de 32 cm d'épaisseur + ouate de cellulose (caissons isolés) puis panneaux pare pluie de 22 mm d'épaisseur en fibre de bois puis 2ème chevronnage avec des chevrons de 10 cm d'épaisseur qui eux débordent du mur et portent les tuiles.
Le bois est sec (environ 15 % d'hygrométrie).
Qu'est ce que je risque... à court terme... au long terme...
est ce que je risque d'avoir de gros soucis dans les années à venir... ?
que puis-je faire contre ce charpentier qui aurait à défaut de me prévenir aurait pu choisir une essence durable !!!
par avance merci pour votre aide !
