dimensionnement plancher d'habitation étage
il y a 13 ans
Je projette de réaliser un plancher d'étage pour deux chambres et une salle de bain. Les dimensions sont de 6.8m par 6.2m et les solives seront fixées sur des muraillères. Le plancher sera en OSB avec revêtement parquet flottant et il n'y aura pas de plafond de suspendu dessus.
Je voulais savoir si il est envisageable d'utiliser des solives de 225x75 sur les portées de 6.2m avec un entraxe d'environ 20 cm ou si il est indispensable de passer sur de la solive de 300X75 ou plus?
Merci de votre aide.
1. dimensionnement plancher d'habitation étage il y a 13 ans
Je viens de faire faire un solivage avec une portée de 6m, on (boisophile ^^) m'a conseillé d'utiliser du 300*100 entraxe 40cm, ou 50cm selon type de bois, +entretoise à mi-longueur
le post en question ici : http://www.bois.com/particuliers/forum/sujet?id=42305#42305
2. dimensionnement plancher d'habitation étage il y a 13 ans
Vous pouvez utiliser du 100 x 250 avec entraxes de 200 à 220 mm maxi (attention, je dis bien entraxe et non espacement entre)
3. dimensionnement plancher d'habitation étage il y a 13 ans
bsr
va falloir trouver un petite visseuse ou un renvoi d'angle de compet
4. dimensionnement plancher d'habitation étage il y a 13 ans
Merci pour vos réponses!
Je vais certainement partir sur du 250x100 avec 200/220 d'entraxe, car il faut que je garde un peu de hauteur sous le faitage.
Et pour la visseuse je me débrouillerai ;) !!
