Dimensionnement d'un plancher d'habitation
Bonjour a tous,
Introduction
j'ai parcouru de posts de ce forum et acheté le fameux livre 'initiation à la charpente' ainsi que regardé le blog de boisphile http://boisphile.over-blog.com/.
Je souhaite resolivé le 1 étage d'une maison que je viens d'acheter.
La dimension de la surface à soliver est la suivante :
4,5 m x 5,25 m => mes solives auront donc une portée de 4,5 m
Le calcul de charge
Je suis dans le cas le plus courant :
En prenant en compte la charge d'exploitation des pièces d'habitation soit 150 kg/m² (cf le book de référence) je suis dans le cas décrit par boisophile sur son blog :
'Charges 120 / 120 décomposées comme soit : 120 kg/m² de charges temporaires d'exploitation et 120 kg/m² de charges permanentes (30 d'exploitation + Plafond + Isolations + Plancher + Cloisonnement + Revêtements de sol).'
Question 1 : Dimensionnement des solives
Sur le blog de boiphile d'après ses calculs il faudrait des solives de "75x225" pour un entraxe de 30cm ce qui donne d'après le livre 935 en charge de sécurité et 525 en charge de déformation.
N'ai-je pas intérêt plutôt à prendre des solives de "65x250" pour toujours un entraxe de 30 cm ce qui donne toujours d'après les calculs : 981 en charge de sécurité et 627 en charge de déformation.
Question 2 : Isolation phonique
Je compte isoler phonétiquement en procédant comme décrit ci-dessus :
-1- Pose de mes solives
-2- Pose de panneau OSB
-3- Ensuite je compte poser un parquet cloués en flottant sur mes panneaux d'OSB pou l'isolation acoustique
Qu'en pensez vous ?
