construction d'un plancher bois à usage habitation
Je suis entrain de rénover une maison à la campagne et je vais attaquer la construction complète d'un plancher bois à usage habitation dune surface de 80m²(10m X 8m).
Actuellement au rez de chaussé, une dalle en béton qui va recevoir un séjour et une cuisine, et donc à venir à létage, des dalles d'agglomérés posées sur des solives( (chambres, SDB, WC).
Un mur de refend(épaisseur 20 cm, en agglo dune hauteur de 2.5 m) sépare en deux la maison sur sa longueur et donc nous obtenons une portée libre respectives pour les solives de 4.5m et 3.5m.A noter que les murs porteurs sont en pierre.
Je souhaiterais connaître :
- la section des solives et les entraxes à prévoir ?
- le type de dalles agglomérés(dalle CTBH 22 mm, OSB ), les dimensions(Longueur x largeur x épaisseur)
- la mise en uvre de lensemble(pose des solives, pose des dalles agglomérés...)
Merci de votre aide
A bientôt
