Construction d'un plancher
Je veux construire un plancher de 5.01m sur 4.95 au dessus de ma salle à manger. Cette nouvelle surface sera utiliser pour faire des chambres.  Il n'y a pas d'escalier à calculer.
Je vais utiliser des plaques d'OSB3 de 2485*600 en epaisseur de 22.
Avec une entraxe de 355, je vais utliser des solives de 100*250 avec une longueur de 5.01m.
Est-ce que pour vous ces dimensions sont correctes ?
Merci d'avance.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Construction d'un plancher il y a 16 ans
oui c'est ok mais surdimensionné
osb3 en 16mm suffisant
pour un entraxe de 355mm, solive 80*240
2. Construction d'un plancher il y a 16 ans
Pas OSB 16 parce qu'il n'existe pas en 2485, mais 15 convient.
Je confirme 100 x 250
Rémy du 80 x 240 si tant est que ce soit la section sèche……..donne 1/300 fluage compris
3. Construction d'un plancher il y a 16 ans
Merci pour vos réponses.
Pour faire le plafond sous ce nouveau plancher, je vais fixer sous les solives des plaques de fibre de bois ou des plaques de formacell. Ensuite, comme isolation entre solives, je vais mettre de la ouate de cellulose en vrac. Puis sur les solives, je vais placer des bandes de feutre. Et ensuite, je placerai les plaques d'OSB.
Est-ce qu'un pare-vapeur est necessaire en sachant qu'en bas c'est un séjour et en haut des chambres ?
Si oui, que puis-je utiliser en sachant que je souhaite que ce soit, si possible, un marériau ecologique et où dois-je le placer ?
Merci d'avance
4. Construction d'un plancher il y a 16 ans
En faisant le liste du materiel, en plus du parevapeur, j'ai besoin d'autres informations :
- Pour définir la taille des vis les panneaux d'OSB sur les solives, combien de mm  doivent-elle être enfoncées dans les solives ?
- Est ce que les solives doivent être fixées dans les sabots, si oui comment ?
Merci d'avance
5. Construction d'un plancher il y a 16 ans
Oui pour le PV
Vis 35 mm + épaisseur du panneau en filetage partiel/
Oui les solives doivent être fixées avec les pointes qui sont fournies par le même fabricant que les sabots
6. Construction d'un plancher il y a 16 ans
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Quelle est la longueur des pointes pour la fixation des solives aux sabots ?
Pour les vis de fixation des OSB, j'ai la longueur (L = 55) mais quel est le bon diamètre 4.5 ou 6 ?
Enfin, pour le pare vapeur, je pense le fixer sous les solives mais je ne sais pas quoi utiliser comme pare vapeur ?
Merci d'avance
1-6 sur 6 réponses
