construction d'un plancher sur lambourde
je souhaite construire un plancher bois à l'étage de mon pavillon, mes solives (36x240) ont un entraxe de 50 à 60 centimètres, ils ont donc un entraxe irrégulier.
je vais donc devoir lambourder, mais pour ce faire est ce que des lambourdes de 38x60 suffisent ou pas?
Est ce que de l'OSB 18 mm est hydrofuge et résiste à l'humidité ou non?
1. construction d'un plancher sur lambourde il y a 15 ans
Ce que vous décrivez ressemble à des entraits de fermettes ???
Avez-vous vérifié la possibilité d'aménagement en pièce habitable ???
Si tel est le cas, il faut des lambourdes en 63 x 73 ou en 50 x 75.
De l'OSB 3 ou 4 en 18 mm suffit avec des entraxes de 500 mm s'il s'agit de dalles en 2500.
