Construction d'un plancher bois
Bonsoir,
Je rénove actuellement une maison en pierre située dans les Côtes d’Armor (22) contre laquelle je construis une extension en briques collées (BGV 20 cm).
Je souhaite réaliser un plancher dans une partie de cette extension qui sera une chambre/pièce de stockage située à l’étage.
Les dimensions de cette pièce de forme trapézoïdale sont 779 cm à 755 cm de longueur et de 385 cm à 270 cm de largeur.
Sur les 2 longueurs je pense fixer des muralières par scellement chimiques sur le mur en briques et sur des corbeaux (tube profilé carré 100x100 épaisseur 2 ou 3 mm) sur le mur en maçonnerie pierre.
Les solives seraient fixées aux muralières par des sabots métalliques avec un entraxe de 50 cm
Le plancher sera en dalles OSB 3 - 250x62,5 cm - Ep. 22mm
Est-ce que le dimensionnement ainsi que la mise en place des muralières et des solives en 75x200 vous semblent correctes ?
Faudra-t-il fixer des entretoises ?
J’aurais souhaité avoir vos suggestions sur mon idée de mise en œuvre et vous remercie par avance pour vos réponses.
