Dimensionnement d'un plancher
Bonjour à tous...
Je souhaiterais dimensionner un plancher bois à usage d'habitation.
(Cliquez sur le schéma pour l'agrandir)
Le plancher sera posé sur des briques de type "monomur" de 30cm.
La poutre peut reposer sur des poteaux béton ou bois à ses extrémités.
Les solives fixer à des muralières scellées aux murs par des corbeaux metaliques par des sabots.
Un isolant de 200mm est placé entres solives ainsi que les réseaux divers.
Placo en sous face fixé au suspentes métal.
Dalle de plancher à définir
Sol stratifié en grande parties, 10 m² de carrelage pour sdb (consignes à respectées et choses à ne pas faire????)
Mes questions:
1 - section de la poutre intérieure à prévoir? (plancher avec cloisons placo (3 chambres et 1 sdb)
2 - section des solives intérieure en 75x200 pour 4ml de portée et entraxe <42cm. Ok?
3 - ep dalles de plancher à utiliser?
4 - section de la poutre extérieure à prévoir? ( lame de terrasse ep<25mm bois exotique)
5 - section des solives extérieure en 50x150 pour 2ml de portée et entraxe <50cm. Ok?
MERCI à tous!!...
PS: Un plancher bois/béton n'est pas exclu s'il y peut y avoir des avantages.........
Gael
