Dimensionnement d'un plancher sur un garage ?
Je souhaite réaliser un placher sur mon garage (non isolé) pour m'en servire de grenier, il y a toujours des tas de choses à stocker avant de les jetter dans dix ans..
Je ne connaît rien dans les normes ou recommendations pour ce type d'aménagement et je n'ai pas trouvé exactement mon problème déjà traité sur votre forum.
La surface à couvrir fait 3m30 x 6m. Je compte mettre des poutres sur la largeur de 3m30 qui seront d'un coté fixé dans un mur porteur et de l'autre coté sur une ferme en bois (deux poutres de section 200mm x 80mm).
Pouvez vous m'aider pour répondre aux questions suivantes :
Quelles doivent être section et l'entraxe des poutres ?
Puis-je les fixer avec des platines métalliques dans le mur ? et sur la ferme ?
Quelles type de plaque faut-il utiliser pour le plancher ?
Merci d'avance pour votre réponse.
