Création d'un plancher dans garage...
il y a 14 ans
Je sais que ce sujet à déjà été plus au moins traité, mais j'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans la réalisation.
Je souhaite rélaiser un plancher dans mon garage pour y entreposé du matériel et bazard (faire une sorte de grenier/mezzanine).
Dimension 4m x 4m
Mur en brique de 20 cm
Voici ce que je pense faire:
2 Muraillères solives de 75x205 face à face, fixer avec des goujons de 12 mm (tous les 80 cm...suffisant  je pense?), scellement des goujons dans brique avec tamis et resine chimique.
mise en place de solives de 75x205 (solives que je possèdent déjà), fixées a l'aide de sabot métallique contre les muraillères, entraxe 415 mm.
et mise en place d'un plancher en agglo panneau de 19 ou 22 mm d'ép et de 2500x125, vissés sur les solives.
Voila qu'en pensez-vous?
1. Création d'un plancher dans garage... il y a 14 ans
bon...apparemment pas d'avis sur mon projet, j'ai du écrire des bétises, je vais m'y remettre.
merci pour ceux qui ont pris la peine de me lire.
ct1
2. Création d'un plancher dans garage... il y a 14 ans
j'ai refais le point sur mon projet, étant donné que je n'avais pas de réponse....je pense être pas trop mal, mais je ne suis qu'un simple bricoleur.
Juste sur le nombre et le dia des goujons pour fixer les muraillères...j'ai un doute..!?
Merci à tous pour votre aide.
