création d'un grenier dans un garage
Bonjour. Pouvez-vous vérifier ma construction ?
Ce sera un usage grenier : stockage de cartons, encombrants, dans des placards à portes coulissantes.
Il faut pouvoir monter et marcher à 2 dessus, voir servir de petite salle de jeu (mon grenier sera isolé, avec un petit revêtement de sol).
Portée de 2,90m.
J'ai prévu une muralière section 50x150mm fixée contre mes parpaings creux, avec goujons :
scellement chimique avec tamis de diam. 16mm, 130mm de long (de quoi se prendre dans la 2è alvéole du parpaing),
et tige fileté de diam.10mm, ceci tous les 42 cm.
Entraxe de 42cm pour mes solives de 63x175mm fixée par sabots.
Les sabots sont fixés dans la muralière par pointes filetées de 4x40mm, 4 par sabot.
Le plancher est en OSB2 18mm, les dalles faisant 168x60cm.
Tout ceci fonctionne bien ?
Fixation de la muralière ok ?
4 pointes pas sabot, ou plus ?
Merci d'avance pour vos réponses !
