création plancher sur garage
bonjour et merci d'avance pour votre aide.
Voilà, nous avons fait construire un garage de 7mx7m environ et nous souhaitons faire un étage où il y aura la moitié en grenier et l'autre moitié en pièce habitable (avec une isolation phonique maximum pour mini studio musique). Il y aura un escalier dans le garage pour accéder à l'étage.
Nous ne savons pas comment faire car, nous pensons que 7m est long pour faire en 1 seule fois (d'ailleurs, je pense que ces mesures n'existent pas) et nous pensons :
- soit mettre un poteau près de l'escalier à 1.5m du pignon et à la moitié soit 3.5m dans l'autre sens
- soit faire en une seule longueur en 2 bouts joint sur 1m (j'espère bien me faire comprendre)
Qu'en pensez-vous ?
D'autre part, quelle section de bois nous devons prendre ? Sur les différents sujets de ce forum, je pense qu'il faut 75X250 pour un entraxe de 400 au min.
nous mettrons des dalles de 22 d'épaisseur.
1. création plancher sur garage il y a 16 ans
Il faut prévoir un poteau au milieu pour porter une poutre porteuse de 7 mètres sur trois appuis.
Poutre porteuse section 120 x 300 réactions aux appuis = 1150 – 3750 – 1150 poids de la poutre 100 kg
Ensuite un solivage de portée 3m50, section 63 x 200 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
