Aide pour création plancher dans garage
Voila je suis novice dans le domaine et j'aimerais créer un plancher dans mon garage pour du stockage.
Je fais donc appel à votre aide.
Caractéristiques du garage :
3.5m x 5.70m
Un mur en pierre d'un coté et en parpaings creux de l'autre.
3.5m de hauteur sous plafond
Avec tout ce que j'ai déjà trouvé comme infos, j'en ai déduit ça :
12 bastaings de 63x175 avec 40 à 42 cm d'entraxe.
Je voudrais mettre des panneaux agglomérés, est ce que 18mm d'ép serait suffisant ( panneaux : 250x155x19ep )?
Et aussi, par quels moyens dois je fixer mes supports dans le mur en pierre, et dans le mur en parpaings ?
1. Aide pour création plancher dans garage il y a 4 ans
bonjour,
Pas de dessin , pas de croquis
- "créer un plancher dans mon garage pour du stockage"
oui , le stockage de combien de kilo ??? Là est la question...
et oui , la charge que devra supporter ton plancher ??
plus il y aura de poids plus ce sera cher ...
 - "3,50 M de hauteur" , où ???
la dalle de ce garage ; est-elle faite pour prendre une charge supplémentaire ??
c'est un cour d'école ??
…… donnes nous plus de renseignements, et l'on pourra t'aider , merci
cordialement.
2. Aide pour création plancher dans garage il y a 4 ans
Portée 3500 - Entraxes 500 - section 63 x 175 - Charge 150 kg/m² - OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm
3. Aide pour création plancher dans garage il y a 4 ans
Eh beh. Que de cordialité ici.
Cabanon, pour te répondre :
Pas de dessins, pas de croquis, qu'elle hauteur...
Comment dire ?
Je crois que tout les infos sont données. Certes il n'y a pas de croquis, cependant 3,5x5,7x3,5 ça ne semble pas très difficile à imaginer...
3,5m ou ? Je sais pas... Dans la chambre ? Vu qu'on parle d'un garage ça semble cohérent nn ?
Et concernant le poids, je suis donc censé peser tout ce que je compte y mettre, et deviner ce que j'y mettrai par la suite ?
Un peu déçu de ce genre de réponse. Si je viens ici c'est justement pour poser des questions, et comme préciser au préalable parce que je suis novice.
Bref.
Boisphile, merci pour ta réponse. Ça me convient parfaitement.
Je m'y mets a la fin du mois.
