Aide création solivage bois
J'ai fais l'acquisition d'une maison ancienne qui possède une mezzanine et des combles non utilisés.
La maison possède déjà un plancher au-dessus du salon (voir schéma).
L'idée est de refaire un plancher bois au-dessus du salon, de la chambre et de la cuisine (voir schéma).
J'avais en tête de faire le plancher en 2 fois en mettant en place une poutre et 2 muralières (voir schéma).
Caractéristique de la maison :
- mur en pierre de 50 cm (maison construite dans les années 40/50)
Le nouveau plancher servira à faire de cette mezzanine un étage avec :
- chambre adulte
- divers petits placards
- petit bureau
Ce nouvel étage sera TRES mansardé, il ne sera pas possible de circuler dans toute la pièce au quotidien (espace hachuré en vert sur le schéma).
Caractéristique de ce plancher :
- plancher apparent si possible (poutre, solives et muralières)
- en OSB3 (car une partie sera au-dessus de la cuisine)
- plafond en placo avec isolation
- parquet bois
- aucune cloison à cet étage
Mes questions :
- Quelle section de muralière ? Identique aux solives ?
- Nombre de corbeaux ?
- Entraxe des corbeaux ?
- Quel type de corbeaux utilisé ? Tubes carrés ? Possibilité d'utiliser ce type de corbeaux ?
- Quelle longueur de corbeaux ?
- Quelle longueur d'encastrement dans le mur pour les corbeaux ?
- Quelle section pour la poutre ?
- Quelle longueur d'encastrement dans le mur pour la poutre ? Largeur de la poutre sans être inférieur à 50 mm ?
- La poutre reposera sur le mur en béton cellulaire, est-ce suffisant ou dois-je mettre un poteau bois avec une ferrure au pied du poteau ?
- Quelle section pour les solives ? Vu que je prévois de faire le plancher en 2 fois (2.5m et 3.5m), puis-je utiliser la même section partout ?
- Quelle entraxe pour les solives
Merci de votre aide.
