Aide pour réalisation de solivage
Bonjour à tous, j 'aurais besoin d'aide pour calculer la section de poutre et des solives nécessaire pour la réalisation d'un plancher. J'ai essayé de faire les calculs ,mais je m y perd et pas du tout sûre des résultats. Tout d 'abord, c'est une maison en pisé où je souhaite réaliser un étage sur deux pièces. Se sera uniquement des chambres, une par pièce.
J ai joint un schéma des pièces.
Pour la première, se serait un entraxe de 50cm.
Pour la deuxième, il faut une poutre ( en rouge ) qui serait mise de façon à avoir un renfort au milieu de la poutre, vu sa longueur. Le renfort sera un IPN qui sera caché dans la cloison. L'entraxe serait de 50 cm aussi. Les solives seront perpendiculaire à la poutre pour réduire la porté.
Pour la poutre, on m'a dit de peut être l 'avoir en deux morceau qui sera réunis au niveau de l'IPN. La poutre sera mise à la force des bras.
On m a conseillé de comparer avec du lamellé collé, qu'est ce que vous en pensez? Peut être plus chère.
N'hésitez pas si il manque des infos.
Je vous remercie d'avance.
