Pose d'un plancher dans un garage
il y a 8 ans
je souhaiterais poser un plancher dans mon garage pour en faire une chambre.
le plancher sera de taille 2.8m par 7m.
Je pense faire une muralière de chaque coté avec des bastaings de 63x175, fixés par scellement chimique.
Sur ces muraliéres, je fixe des bastaings de 63x175 avec des sabots, espacés de 41 cm.
Pour le plancher, j'ai des dalles d'osb de 2050x675 et d’épaisseur 15mm.
J'ai quelques questions auxquelles j’espère vous pourrez m'aider à répondre:
1/ Est ce que les dimensions vous paraissent correctes pour une chambre ?
2/ Pour la fixation, de combien faut-il espacer les scellements chimique pour la muralière ?
3/ Quelle taille doivent faire les tamis et les tiges filetées pour le scellement chimique ?
1. Pose d'un plancher dans un garage il y a 8 ans
Si les solives sont bien dans le sens des 2800, avec des entraxes de 410, des 45 x 175 suffisent:
Mais que sont ces dalles d'OSB en 2050 ? Qu'est-ce qui est écrit dessus ?
Oubliez les scellements chimiques avec tiges filetées à proscrire, au profit de corbeaux métalliques scellés à raison d'un tous les 800mm environ.
2. Pose d'un plancher dans un garage il y a 8 ans
merci de votre réponse.
je vous confirme que les solives sont bien dans le sens des 2800.
j'ai déjà acheté les bastaing de 63x175. Ce n'est pas grave si c'est surdimensionné ?
ce sont des dalles d'osb 3 et d’épaisseur 16mm et non 15.
pour les corbeaux, après avoir regarder sur le forum, j'ai quelques questions:
1/ ce sont bien des corbeaux comme ceux la qu'il faut : http://www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr/corbeau-a-sceller-a1287.html
2/j'ai également lu qu'on pouvait utiliser des tubes carré acier de 40x40 ou 50x50. qu'elle épaisseur faut-il ? j'ai trouvé de tubes acier de 35x35x1.5 est ce suffisant ?
3/ quelle longueur de corbeaux faut-il prendre pour mettre dans des parpaings creux ?
4/ le scellement se fait bien avec du mortier 1/3 ciment et 2/3 sable ?
5/ dans le cas d'une fixation dans le chaînage de la maison, que préconisez-vous comme fixation ?
6/ pour les sabots, je compte prendre des sabots ailes extérieures Simpson 64x128 mm ép. 1,5 mm et des pointes annelées 4x50mm Simpson pour les fixer.
cela vous parait-il correct ? Faut-il faire un clouage total ou partiel ?
Merci pour vos réponses.
3. Pose d'un plancher dans un garage il y a 8 ans
Réponses :
1) Oui, si vous voulez
2) Oui, 35x35x1.5 est suffisant
3) Au moins 150mm
4) Oui, je pense
5) Goujons d'ancrage
6) SAE 300-64-2 clouage total
4. Pose d'un plancher dans un garage il y a 8 ans
Merci beaucoup Boisphile pour vos réponses rapides.
Je vais commencer à faire tout ça grâce à vos conseils.
