Pose d'un plancher
Pose d'un plancher
Voila j'ai un garage qui fait 2.90m x 6,91m et j'ai une charpente industrielle sur laquelle j'aimerai faire une pièce de rangement (environ 8m²)
A savoir que j'ai une trémie prévue pour l'escalier de 3,00m x 1,08m.
Que les solives de dimensions 3.5 cm x 21.5 cm sont espacés de environ 50 cm et que sur la longueur de 6.91m il y a 2 longueurs de solives maintenu par des connecteurs de charpente
Donc mes questions sont :
- Est ce que je peu mettre un plancher en bois (si oui de quel épaisseur) ?
- Que dois-je faire avant de mettre le plancher ?
- Quel charge maximum peu supporter un tel plancher ?
- Peut-on installer n'importe quel modèle d'escalier ?
Merci de me donner des conseils.
Je pense ne rien avoir oublié.
Merci beaucoup à l’avance
1. Pose d'un plancher il y a 16 ans
Bonjour Ludovic
Hormis la fait qu'on ne peut pas poser des dalles directement sur du 35 mm de solivage, il faudrait connaître le profil des fermettes, les sections et positions des bois et bien sur tout ce qui va avec, localisation charges de couvertures isolation type de plancher etc etc
2. Pose d'un plancher il y a 16 ans
Merci pour ta réponse,
la charpente de mon 2ème garage est en A
Je pensais mettre des demi chevron perpendiculaire au solive avant de mettre le plancher (tous les 30cm)
Mais ce qui me fait peur c'est l'histoire des solives en 2 parties sur les 6,92m de longueur du garage raccordés entre elles avec des connecteurs a charpente galvanises, donc je ne suis pas trop sur de la resistance, sinon de l'autre cotés les solives sont posés directement sur les parpaings.
Donc si tu peut m'en dire un peu plus, ou me donner un conseil ?
Merci beaucoup
