Pose d'un plancher bois
Je suis en train de refaire le 1ere étage de ma maison (ajout d'une l'ucarne, isolation et le plancher...)
Ma charpente et du type fermette espacé en gros de 60cm. Mon plancher (en agglo) actuellement est posé directement sur les solives des fermettes. Les raccord se font donc le plus part du temps dans le vide (pas terrible).
Apperement il faudrait que je pause des lambourdes perpendiculairement aux fermettes espacé de la longueur qui va bien afin que je puisse posé mon planché en agglo correctement.
Un de mais problème s'est la hauteur avec mon plafond (pas très haut 2,40) et la hauteur de l'escalier (déja présent)
Si je rajoutes les lambourdes, puis mon plancher en agglo et par la suite un parquet flottant, a ca il faut ajouté des plaques d'isolation, j'ai peur de perdre beaucoup en hauteur de plafond et d'avoir une grosse différence avec mon escalier.
Il y a t'il une autre solution qui me permetterai de ne pas perdre trop de hauteur ?
Quelle hauteur minimum faut-il prévoir pour les lambourdes?
Merci d'avance pour vos réponses
Gérald
1. Pose d'un plancher bois il y a 17 ans
déjà il faut être sur que les fermettes sont calculées pour être aménageable.
Ensuite si c'est le cas, des solives porteuses pour 60cm d'entraxe , faut compter 5cm de haut, plancher 2cm parquet flot 1cm....
