Goujon d'ancrage dans chainage
Je sollicite votre aide pour un problème de fixation de sabot dans le chainage.
Je vais fixer des sabots (pour réaliser un galetas par la suite) au niveau du chaînage de mon garage.
Je pense fixer ces sabots avec des goujons d'ancrage dans le chaînage périphérique.
est ce que cela est possible ?
Le goujon serait alors fixer dans le béton armé situé dans la brique de chaînage.
Concernant, le choix des goujons, il faut choisir l'épaisseur à serrer. Dans mon cas, il s'agit de l'épaisseur du sabot puis de la brique de chainage ?
quelques images :
https://ibb.co/gmWwtx
https://ibb.co/hBO4fc
Je vous remercie par avance,
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Goujon d'ancrage dans chainage il y a 6 ans
C'est technique ment possible à condition :
1) D'adapter le diamètre du goujon au trou du sabot
2) De poser le problème au fabricant de la brique pour qu'il valide que la paroi extérieure de cette brique accepte la cisaillement du goujon que vous aurez à déterminer en fonction de la réaction d'appui de la solive.
Vous aurez sans doute remarqué que les sabots des pannes sont fixés dans une réservation béton et non dans la brique.
2. Goujon d'ancrage dans chainage il y a 6 ans
Merci pour votre réponse.
Cependant, dans le cas d'un scellement chimique dans de la brique creuse, la brique résiste au cisaillement de la même manière ?
3. Goujon d'ancrage dans chainage il y a 6 ans
NON, c'est le scellement chimique qui résiste parce qu'il rempli les alvéoles.
Dans le cas d'une brique de chaînage le remplissage est au milieu mais coté parement vous avez une paroi de brique, une alvéole vide et la paroi qui tient le béton.
C'est donc cette alvéole vide et cette parois de parement qui risque de poser problème.
4. Goujon d'ancrage dans chainage il y a 6 ans
D'accord,
Je vais partir sur un scellement chimique pour assurer le coup.
Merci pour votre aide.
5. Goujon d'ancrage dans chainage il y a 6 ans
Et concernant ce scellement chimique, vu que le matériaux est creux puis plein, je dois utiliser un tamis ?
Cordialement,
1-5 sur 5 réponses
