fixation hamac dans solive bois
bonjour,
je souhaiterais fixer un siège hamac en tissu sur la solive présente sur la photo (dimension de 10*20cm sur une portée de 6m, 1 extrémité de la solive étant supportée par un poteau bois de 15*15cm et l'autre extrémité étant ancré dans le mur, il y a des jambes de force de chaque côté)
le siège hamac sera fixé côté poteau et pas au milieu de la solive
poids du siège hamac: 10 kg tout au plus
résistance demandée au niveau de l'ancrage dans la solive : 100kg minimum (mais je ne pèse pas 150kg c'est juste pour avoir une marge de sécurité)
mes questions:
- est-ce réalisable au niveau des résistances ?
- quelles types de fixations utilisées dans le bois et où la fixer (dans la largeur ou dans la hauteur de la solive ?)
http://imageshack.us/photo/my-images/829/15052011135.jpg/
d'avance merci
