plancher 20mm
plancher 20mm
il y a 13 ans
Est-ce assez solide de poser un plancher porteur de 20mm en épicéa séché sur entraxe 50cm entre solives?
Charges d'une chambre, merci
1. plancher 20mm il y a 13 ans
La règle, c'est pour un 23 mm entraxe maxi 450 mm et je dis bien entraxe et non pas espacement entre solives.
2. plancher 20mm il y a 13 ans
Merci pour la règle que je n'avais pas trouvé sur le net ni sur ton site riche d'infos, bravo!
On est bien d'accord sur l'entraxe, mais je suis donc hors jeu:-/
J'ai du beau bois qui irait bien en plafond, de 20mm seulement, il est sec, qu'est ce que je risque à le poser comme support de plancher? La casse ou une flèche même en entraxe court de 500mm?
