Parquet massif ep 20mm: coller ou clouer
J'ai acheté un parquet massif chêne vernis Ep 20mm Larg 150mm et Long variable de 300 à 1500mm. Il m'a été vendu comme parquet à clouer ou à coller.
Je comptais le clouer sur des lambourdes de 20mm, elles mêmes collées sur une dalle BA. Seulement voilà, je n'ai pas la hauteur suffisante (lambourde de 16mm d'ép maxi).
Or, après lecture du DTU 51.1, un minimum de 20mm est préconisé...donc pose clouée non possible à priori !
Ensuite, je me suis tourné vers les colles type PU mono.
Et là surprise, d'un magasin à un autre ou d'une enseigne à une autre, je n'ai eu que des avis divergents:
- Collage en plein possible avec ce type de colle jusqu'à 24mm d'ép (dixit un fabriquant de colle)
- Collage au cordon possible (dixit une grande surface du bricolage)
- Collage proscrit sur un parquet massif de 20mm ! (dixit une autre grde surf du brico)
- Ne jamais coller un parquet massif (dixit un menuisier), type de parquet toujours cloué !
Bref, je ne sais que penser... coller...clouer, clouer ... coller.
Je garde l'espoir de trouver une solution sur ce forum.
   -Utiliser une colle type PU mono ?
   -Utiliser une colle type MSpolymère ?
   -Clouer sur lambourde de 16mm d'ép en agglo hydro ou autre bois ?
D'avance, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et peut-être de me donner une solution...
BricoWE,
1. Parquet massif ep 20mm: coller ou clouer il y a 18 ans
Bonsoir BricoWE,
As-tu consulté le blog de Boisphile ? Tu y trouveras une mine d'informations sur (entre autre) les parquets et les types poses possibles... ou pas !
Bonne soirée.
Bricolive
2. Parquet massif ep 20mm: coller ou clouer il y a 18 ans
Bonjour Bricowe
Lames à parquet massif 20 mm = A clouer
3. Parquet massif ep 20mm: coller ou clouer il y a 18 ans
Tout d'abord merci à vous deux pour vos conseil.
Il me reste toutefois une dernière question à poser et plus particulièrement pour Boisphile:
Puis-je clouer sur des plaques d'agglo de 16mm.
Merci de votre réponse,
BricoWE
4. Parquet massif ep 20mm: coller ou clouer il y a 18 ans
Bonjour Bricowe
Sur des dalles de panneaux de particules, la réponse est "OUI", mais pas sur d 16, pour le moins du 19 et mieux du 22 et pour autant qu'elles soient de type P5 ou CTBH et que les assemblages soient collés.
