Planéité d'un ancien plancher pour poser du parquet flottant
Je dois terminer le salon avant la fin du mois et un million de questions et d'idées se bousculent dans ma tête.
Le salon est au premier étage, au dessus du garage sans isolation particulière entre les deux.
En l'état, le sol du salon est composé de bas en haut :
- panneaux d'isorel (plafond du garage)
- poutre dans la largeur de la maison (environ 6m)
- plancher croisé sur les poutres (plancher pin ou sapin...)
- parquet pin ou sapin croisé sur le premier plancher
Le dernier plancher à vieilli, a en parti été recouvert de ragréage que j'ai enlevé.
Je ne peux pas enlever ce parquet car les cloisons en briques sont dessus.
J'ai acheté du parquet flottant contrecollé en chêne pour le poser dessus, ainsi que de la sous-couche en fibre de bois de 4mm d'épaisseur.
Après inspection, j'ai quelques creux n'excédant pas 9-10mm de profondeur sur le parquet, mais cela me semble déjà trop important pour poser du parquet flottant... Je ne veux pas poser de ragréage sur ce parquet (cette solution ne me plaît pas). Je cherche donc une solution pour avoir un support le plus plan possible pour la pose du parquet flottant.
je précise que mon parquet ne bouge pas, les poutres non plus, tout est solide. J'avais envisager un plancher en OSB flottant avant la pose du parquet (donc sous-couche fibre de bois + plancher OSB 4RL flottant + sous-couche fibre de bois + parquet flottant.
Que pensez-vous de cette solution? Est-ce viable selon vous? Voyez -vous d'autres solutions envisageables?
Merci d'avance.
