poser du parquet flottant sur du polystyrene?
il y a 13 ans
J'habite une maison dont le garage a été transformé en piece habitable.
Le souci est que si les murs et le plafond ont été isolés, le sol est un carrelage posé à meme la dalle de béton (mais par contre le sol est bien plan).
Du coup, cette pièce est très froide car le sol est glacé...
Afin de pouvoir l'utiliser en bureau et chambre d'ami en hiver, j'envisage de poser un isolant de polystyrene extrudé puis de poser un revetement stratifié.
Je pense que cela devrait éviter le refroidissement de la piece par le sol.
Mon souci est que je ne dispose que de 4 cm jusqu'a la limite de la glissière de la baie vitrée...
A votre avis, est il possible de poser 30 mm de polystyrene rigide et le stratifé directement par dessus? ou alors 20 mm de poly, 10 mm d'OSB puis le stratifié?
Enfin, dois-je fixer les panneau d'isolant au sol (colle?)
Je vous remercie par avance de votre aide !!!
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
pas du polystyrene mais du polyuréthane type TMS Efisol (la référence).
ensuite personnellement je mettrais TMS 25mm + fibre de bois 5mm + stratifié.
a+
2. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
ok... donc 5 mm de fibre de bois suffiront pour assurer la rigidité de l'ensemble?
Et question bete... il faut coller les panneaux au sol et il faut coller la fibre de bois sur les panneaux?
3. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
Le mieux c’est le liège bien sur …………..
4. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
Non la rigidité c'est le TMS qui supporte le poids d'une dalle flottante ! La fibre de bois rattrape les petites inégalités et isole phoniquement (bruits de choc). Ensuite ce que dit Boisphile est vrai (comme d'hab !) mais le porte monnaie décide et le liège c'est pas donné.
On ne colle pas le  TMS au sol et les panneaux s'emboitent. Pour la fibre de bois voir les recommandations selon le produit mais en général on colle les dalles entre elles.
Ne pas oublier le polyane sous le TMS en cas d'humidité.
a+
5. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
Ok,
Je vais faire comme ça alors...
Par contre, le liège est mieux que quoi? Parce que tant qu'à faire, autant faire bien non?
6. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
Ca remplacerait les 2 produits (je garderais le polyane). 4cm de liège ça doit faire cher mais bon... C'est mieux.
7. poser du parquet flottant sur du polystyrene? il y a 13 ans
Cela existe le liege de 4 cm???? Ca ne fait pas un peu un effet trampoline cette epaisseur?
1-7 sur 7 réponses
