Fixation sabots / 3 tirefonds sur 4 ?
Projet en cours : Création d'un faux solivage pour recevoir faux plafond (plaque BA13).
Il me reste deux sabots à fixer dans du parpaing.
J'utilise des tirefonds en 12 x 120.
Pour le premier, je ne parviens pas à percer dans le mur à plus de 8 cm de profondeur pour le dernier trou (en bas de sabot).
Quelle(s) solution(s) me proposez-vous ?
1°) Je coupe le tirefond à 8 cm (il me manquerait 4 cm de long)
2°) J'intercale une planche de bois(style muralière) de 14.5 x 20 x 4.5 (hauteur x longueur x profondeur) et je fixe les 4 tirefonds
3)° Autre ?
Un peu le même problème pour le second sabot, si ce n'est que le trou récalcitrant se trouve sur la partie haut du sabot.
Merci.
1. Fixation sabots / 3 tirefonds sur 4 ? il y a 6 ans
1) On ne fixe pas des sabots avec des tirefonds et chevilles nylon dans du parpaing creux, mais avec des scellements chimiques adaptés.
2) lorsque vous percez avec une perceuse à percussion, la faible épaisseur de béton de la paroi du parpaing éclate et en diminue l'épaisseur.
Je pense donc qu'il faut arrêter là le bricolage et reprendre cela plus correctement.
2. Fixation sabots / 3 tirefonds sur 4 ? il y a 6 ans
Bonsoir,
Les sabots sont fixés dans la ceinture du bâtiment.
Pas dans du parpaings creux.
Ces tirefonds m'ont été conseillés par une entreprise en bâtiment.
J'ai ensuite interrogé la société qui m'avait vendu solives, chevrons, ...
Je n'ai pas eu de contre-indication à utiliser des tirefonds.
