Tirefonds comme fixation de charpente
Pour la jonction entre les poutres du bâtiment principal au rez de chaussée et les poteaux en 15/15, je pensais placer 4 tirefonds de diamètre 16 et de longueur 300 de chaque côté comme ci-dessous. Avec en renfort un support en bois fixé en dessous de la poutre lamellé-collé vissé par 2 tirefonds de 16x200.
Avec un coefficient de sécurité de 5 à une résistance au cisaillement classique pour l'acier par tirefond de 450 kg soit 3.6 tonnes pour les 8 tirefonds de la poutre sans compter le renfort à 45° vissé en dessous de la poutre qui rajoute 1.8 tonne s'il y a besoin de le rajouter.
Qu'en pensez-vous ?
