Réagrage vieux parquet avec Vermiculite
il y a 13 ans
bricoleur de dimanche que je suis, je me retrouve avec un appartement d'environ 60m2 au 3ieme etage et dont le parquet est en vieux chênes bien espacé, non isolés du tout mais en super bonne qualité.
Mon soucis est son isolation phonique, thermique...
Je cherche un moyen de l'isoler et donc, j'ai acheté des panneaux de Vermacel (bien lourd et esperant qu'il fera bien l'isolation phonique) sur lequel je voudrais mettre du parquet flottant et probablement du carrement pour la partie SDB.
L'autre soucis est que la surface du plancher actuel n'est pas bien plane, il y a des dénivellées à certains endroits.
Je me vois mal me lancer dans le réagréage beton ultra légé ou autre...
J'ai trouvé qu'il existe des sac de granulés de Vermiculite...Alors bricoleur que je suis, je me suis dit pourquoi ne pas l'épandre au sol (apres avoir mis qqch pour éviter que ca tombe entre les espacement des parquets actuels) et ensuite je pourrais poser mes plaques de Fermacell.
Ma question est: Peut-on répandre ces granulés de Vermiculites sur le plancher et ensuite poser les plaques par dessus ? Viable ? durable ?
Merci a vous de m'apporter vos expériences et vos remarques.
Un petit FilsDuVent et DeLaMousson
1. Réagrage vieux parquet avec Vermiculite il y a 13 ans
Vous habitez dans une copropriété, par définition.
Vous ne pouvez pas alourdir un plancher comme ça sans vérifier quelles en seront les conséquences.
Il faut demander l'autorisation au syndic pour savoir quelle charge permanente au m² est acceptée par ce vieux plancher déjà déformé.
Mais il y a fort à parier que seul les revêtements légers sont autorisés et faites le confirmer par écrit.
2. Réagrage vieux parquet avec Vermiculite il y a 13 ans
bonjour,
merci pour votre remarque.
Mon voisin du 2ieme a également mis du Fermacell avec un réagréage au sol.
J'ai constaté ce week-end que l'endroit ou le plancher s'etait un peu affaisser correspond a l'endroit ou le voisin du 2ieme a enlevé l'ancienne salle de bain.
Mais ma question, independemment des problemes de poids du Fermacell et que je comprend parfaitement votre remarque, est-il possible de faire du réagréage au sol avec du Vermiculite simplement ? san s etre obligé de faire du réagréage allégé (vermiculite+beton)...
Je voulais savoir comment cela se comporte dans le temps.
Merci encore pour vos reponses et remarques éventuelles.
