Isolation phonique - Dalle béton sur solives/lambourdes
Bonjour a tous,
Dans le cadre d'un projet d'isolation acoustique je cherche à connaitre les sections de solives ou lambourdes nécessaires pour tenir une dalle béton, ces solives seront sur des plots espacés de 90cm max.
Cette dalle acceuillera des cloisons placon par la suite.
La pièce est carrée, le bâtiment est de plein pied avec une première dalle/chappe béton existante.
J'ai calculé un poid total de 12240 kilos sur 46m² donc 266kg/m², incluant dalle béton, matériel et passage possible d'une dizaine de personnes. Initialement le calcul du poids à été fait pour déterminer le nombre de plots accueillant toute la structure.
Ce qui est prévu de haut en bas:
Dalle de béton 6cm.
Plaques osb15.
Lambourdes ou solives entraxe de 335mm pour soutenir les rainures de l'osb.
Plots en sylomer de 5x5cm placés tous les 90cm au max, dans la réalité ce sera surement entre 80 et 90cm.
Dalle béton existante sur terre plein.
Pour des raisons de gains en hauteur sous plafond j'aimerais pouvoir trouver les sections les moins épaisses possibles, solives mises à plat par exemple ou lambourdes. J'espère que ce n'est pas irréaliste.
J'ai fait des recherches avant de venir poser ma question mais c'est difficile de trouver des abaques indiquant des valeurs avec des points d’appuis tous les mètres.
J'espère avoir réussi à bien décrire la situation et je vous remercie d'avance de votre aide.
