Isolation phonique parquet sur lambourdes...
il y a 19 ans
je vais prochainement poser du parquet massif sur lambourdes.
J'aurais besoin de quelques renseignements et conseils...
Mes travaux se trouvent à l'étage. Pour le monment, il n'y a que les solives avec lambris par dessus (celui-ci sert de finition pour la pièce du bas).
Mes lambourdes (60x40) vont être posées sur le lambris. J'ai prévu des bandes Phaltex contre les bruits d'impact sous les lambourdes. Est-ce que je dois visser ou non mes lambourdes dans les solives, ou dois-je les laisser "flotantes"? Sachant que je vais poser un parquet massif en pin de 23mm d'épaisseur sur ces lambourdes.
Pour les bruits aériens, que dois-je mettre comme isolant?
Est-ce que je peux visser le parquet pour qu'il travaille moins?
Merci.
1. Isolation phonique parquet sur lambourdes... il y a 19 ans
Bonjour Olivier,
Avant tout, avez-vous vérifié que les solives sont en mesure d'accepter la charge permanent que vous souhaitez leur imposer ?
La section de vos lambourdes est insuffisante, sur support discontinu, elle doit être au minimum de 80 x 52 mm.
Elles peuvent être effectivement posées flottantes sur des bandes de Phaltex qui, elles seront agrafées sur les solives.
Les bruits aériens sont isolés par un matériau creux comme la laine de roche.
2. Isolation phonique parquet sur lambourdes... il y a 19 ans
merci beaucoup pour votre réponse.
Mes solives sont capables de supporter la charge.
Est-ce que je peux visser le parquet pour qu'il bouge moins?
3. Isolation phonique parquet sur lambourdes... il y a 19 ans
Bonjour Olivier,
La réponse est non, la fixation se fait par clouage.
Le bois reste vivant, il faut le laisser vicre au gré des saisons.
